传感器论坛
回帖:11个,阅读:1079次 [上一页] [1] [2] [下一页]
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2015/3/28 11:06:03
光电如何区分铝箔和白色的输送带,首先两者几乎贴上了,其次颜色差不多,铝箔有金属色,皮带纯白
请问如何选型,或者有哪些型号可以区分开来,请教各位推荐一些型号。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/28 11:24:56
光电不好识别吧,能感应金属的接近开关不行吗?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
978
852022156
文章数:61
历史总积分:978
发表于:2015/3/28 11:36:11
回复 #1楼 osp321
您的想法很新颖,但是否要考虑两个问题
1.铝箔能否被磁化
2.距离可能有8mm,估计无法触发了
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2015/3/28 11:39:37
颜色识别传感器肯定可以识别,但价格较高,大约一千多,接近开关百十多块就行了,还能很好解决楼主问题。
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/28 11:45:57
检测距离是没问题,楼主可以弄个接近开关试试。铝箔属于金属应该可以吧。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/3/28 16:21:13
   色标传感器.
   铝质的被检测物,电感式接近开关灵敏度低.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/29 12:36:36
我赞成色标传感器。
我是你的朋友
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/3/30 9:00:04
选择大品牌的接近吧
关注传感器编码器
786
353878549
文章数:22
历史总积分:786
发表于:2015/3/30 10:45:37
有专门检测铝材质的接近传感器啊
-75
candyy
文章数:10
年度积分:-75
历史总积分:-75
发表于:2015/4/1 17:31:36
建议使用颜色传感器试试,以前有使用过堡盟的,具体型号不记得了。。。
