变频器维修
变频器维修
西门子440 30KW变频器,这个插头该插到那里
[3]
jyqkr
作者的所有帖子(214)
发表于:2015/3/27 23:02:43
别人拆过了,没插好,不知插到驱动板上还是插到电源吸收板(压敏电阻板)上,
英威腾Goodrive200变频器在倍捻机上的应用
jyqkr
作者的所有帖子(214)
发表于:2015/3/27 23:35:45
插头二芯的,只接了一根线
氢冷发电机气体泄漏只能找氢气?你需要换一种思维......
kazefsh
作者的所有帖子(7138)
发表于:2015/3/27 23:59:32
好像是下面的板子上
菱机妙用 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
cfg168
作者的所有帖子(17098)
发表于:2015/3/28 1:21:26
寻找一下二针座子,一般厂家在流水线组装的时候,为了防止作业员误插错端口座,极少设计相同针数相同规格的接插件。
华北工控BIS-6920M,适用于城市灯光亮化工程的远程监管
szh123456
作者的所有帖子(369)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/28 7:20:39
是电源(530V)+极线,到开关电源,开关电源旁边还有个相似的2芯插座,是插温度传感器的,不要插错,仔细一点可以把电源板拆下来看,电源+极线的插座2芯是连在一起的。
精彩视频 | TwinCAT 软件新玩法实例
kdrjl
作者的所有帖子(24272)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/28 7:43:59
唉,拆之前,应该每拆一步就拍一个照,或拆卸全程录像就好了。
我是你的朋友
菱机妙用 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
weixiu123
作者的所有帖子(13280)
发表于:2015/3/28 10:17:56
kdrjl
在
2015/3/28 7:43:59
是啊 这个习惯要有 啊
无缝集成 | 图尔克智能状态解决方案(二)
453414193
作者的所有帖子(1546)
发表于:2015/3/28 15:04:32
印象中是插在驱动板上的!
英威腾Goodrive350-19变频器在单轨架空游览车的应用
fywsch
作者的所有帖子(13958)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/28 15:39:33
问题楼主这个不是他拆的,只是发现后,想插上去。只能自己仔细找找看了。
小菲课堂|选择FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的十大理由!
周电
作者的所有帖子(1964)
发表于:2015/3/28 15:58:54
回复 #5楼 kdrjl
这是好习惯
万一实现了呢
触控一体机的多场景应用落地,华北工控可提供智能嵌入式硬件支持
