变频器维修
回帖:12个,阅读:4988次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/3/27 22:51:28
现在有一跑步机,用的是单相 1.5KW变频器,变频器没有显示面板,也没有接控制线的端子排。只有从跑步机一个小板上过来的4根线,简单的测量了一下,有一根公共端,一根+5V,另外两根在跑步机控制器没有按启动按键时或者运行时按下停止键时是+5v,按下启动键后两根都变成0V。启动后大概以3HZ的速度运行,按加减速减这几根线的电压都没有变化。不知道速度是如何给定的。另外跑步机还有程序控制,就是类似多段的速度一样。请各位师傅给给你们的意见。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/28 2:17:59
估计是使用RS485通讯的方式进行的控制,楼主看看4根线接到变频器的什么地方上去了,另外最好安按变频器型号度娘到说明书来研究。
19437
329345277
文章数:5669
年度积分:858
历史总积分:19437
发表于:2015/3/28 8:41:06
首先要看看是啥变频器、型号,然后接线的位置,那才能知道变频器的大致控制方式
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/3/28 9:07:47
以下是引用cfg168在2015/3/28 2:17:59的发言:
4根线直接接到变频器上的一个小板,没有标识,网上也没有说明书。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/3/28 9:41:37
看到山东有一家跑步机,做了数十年了吧,变频器都是自己搞的,拆成一块一块那种,什么资料都没有的,不用查了,看跑步机厂家的售后都是换控制器,换电源板这样搞的,没有什么好研究的了,费神费力
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/3/28 9:45:42
呵呵;跑步机上都是用通讯的方式控制的;
台达的M系列在很多健身房的跑步机上都看到过;
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/3/28 9:55:01
以下是引用1264812649在2015/3/28 9:41:37的发言:
是比较费神费力!
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/3/28 9:56:02
以下是引用ZCMY在2015/3/28 9:45:42的发言:
呵呵;跑步机上都是用通讯的方式控制的;
看看上面也没有通讯控制芯片!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/3/28 23:18:09
自己搞个二手的百十元,弄个电位器调速就行了。跑步机的还不如横机的,还有个牌子有个标示。横机的也是200左右的价格。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/29 9:55:19
楼主这是研究跑步机的控制原理?
要是变频器什么牌子都不标,也无从下手度娘查找资料,放弃吧。这年头,定制设备的案例太多了。这就是设备供应商细分市场的结果。
