现场总线
回帖:6个,阅读:1073 [上一页] [1] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/27 10:28:56
做好了一个光纤,不知道有没有衰减,手头有光功率计,和激光笔,不知道怎么用、有知道的吗?谢谢!
做什么事贵在坚持!
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/3/27 10:36:50
选好光源的波长,然后选是绝对衰减值,还是相对衰减值,大概是这样有几年没玩了,不过那个光纤的头要和连接的东西匹配好不然测不好
我的那个测试仪好像是自带光源的。如果外接的话,应该测一下光源的值,这个要用绝对衰减值,两个相减应该是,
[此贴子已经被作者于2015/3/27 10:39:11编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/27 12:20:12
光纤做过的,有专用设备的啊。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/27 20:28:21
你是熔纤还是做什么?
你的光源功率是多少 如果起始光源是10DB左右。 那么测出数据一般在11到15都是标准值 正常的(2km以内),
如果16到25之间的话也可以使用,就是延迟大些。
看你用在哪方面了。主线的网络通信用的话 最好不超过16,如果用在安防监控这方面的话 25以下都不成问题。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/28 8:23:33
谢谢,装监控的,光源信号是用光纤红光测试笔,测出来11-12之间,不知可否?
做什么事贵在坚持!
16678
xuhuifox
文章数:3001
年度积分:605
历史总积分:16678
发表于:2015/3/28 11:14:25
学习了!
                 一切为了生活
23766
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:255
历史总积分:23766
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/3/28 20:40:37
见过我同学用设备溶光纤焊接的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
