变频器维修
回帖:8个,阅读:845次 [上一页] [1] [下一页]
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/3/27 10:05:49
请教咸工:一台丹佛斯FC301 30KW 变频器,在客户处满载低频运行时(20HZ以下)电压平衡,但是实测W相电流偏低达到10A左右,变频器报警停机,讲机器拿回公司,更换模块,采用外接线的方式,带7.5KW电机空载低频运行,W相依然偏低2A,将各相驱动调换,也是一样,频率加到40HZ以上时三相输出电流就基本达到平衡状态。示波器测试六路驱动波形,周期,平均值等都是一样的,驱动光耦,TD3501,两个三极管都换成新的,故障依旧,希望咸工能指点一下,多谢了!
1871
1569928000
文章数:49
历史总积分:1871
发表于:2015/3/27 10:16:03
咸工哪有那么多时间回答你哦
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/27 10:57:55
咸工似乎没有怎么接触国外的品牌
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/3/27 11:22:31
不懂得请不要乱发表意见好吗
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/27 11:39:11
名人基本不回答这种风险题,驱动光耦 放大管 模块再到负载都没问题那剩下只有6路信号问题了,我没遇到过。
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/3/27 12:24:54
"将各相驱动调换,也是一样"
这话具体是什么意思?
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/3/27 12:44:00
回复 #5楼 sbkkan
我是用引线外接模块,所以可以把各路驱动到模块信号调换
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/3/27 12:50:25
回复 #6楼 zmc87
这种调换有意义吗?
光耦前端调换,才有意义,我是要你的调换之后的结果。
但是我判断十成还是在W相,换了之后测量再说吧
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/3/27 14:27:27
‘各路驱动到模块信号调换’,如果还是W相电流偏低,W相模块有问题。
