西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:10110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
798
libaoyang
文章数:37
历史总积分:798
发表于:2015/3/27 8:47:58
老大要求使用s7-300PLC控制三个松下伺服电机,只需要三个电机联动就可以了不需要插补。电机的运动需要上位机发送指令来控制,上位机有485和以太网接口。
希望各位论坛高手帮个忙,给我选一下PLC模块和CPU型号。非常感谢了
本人还没有搞过plc,非常感谢啦!
20分悬赏
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/27 9:43:47
最好选个带以太网口的吧,上下通讯方便,是不是上位机把指令给PLC,由PLC来控制吧。
CPU315-2PN/DP
控制伺服 一般是 脉冲、模拟量、通讯控制
楼主先看看伺服驱动器选用哪种控制方式吧
伺服驱动器和PLC之间如果是串口通讯的话,300的用起来可能比较麻烦。
[此贴子已经被作者于2015/3/27 9:50:34编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/27 10:46:11
没搞过一下就要S7-300系列的,什么节凑?我也表示醉了
自学成才!
798
libaoyang
文章数:37
历史总积分:798
发表于:2015/3/27 11:03:38
回复 #2楼 yejingmao
我这也是没有办法嘛!正在发愁啊
798
libaoyang
文章数:37
历史总积分:798
发表于:2015/3/27 11:04:40
回复 #1楼 osp321
电机我们选择的是脉冲控制方式,您看我该怎么选择呢?
798
libaoyang
文章数:37
历史总积分:798
发表于:2015/3/27 11:21:16
回复 #1楼 osp321
或者我选择一款不带网口的CPU,加上一个网口模块。效果怎么样?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/27 11:42:36
回复 #5楼 libaoyang
可以,都是一样的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1544
zwb625
文章数:83
历史总积分:1544
发表于:2015/3/27 12:30:10
不需要使用S7-300PLC,200smart就可以满足你的要求,用300的话,第一,成本相对来说比较高,第二,还要选择定位模块FM353/FM354.建议选择S7-200smart
798
libaoyang
文章数:37
历史总积分:798
发表于:2015/3/27 14:27:02
回复 #7楼 zwb625
200smart的反应速度够吗?
项目要求PLC响应时间要在50ms左右
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/27 14:59:38
要求具体到是哪一个部件响应50MS?
是PLC的CPU处理运算程序的能力?还是伺服马达正反转和刹车的机械响应时间?
如果是前者,现在普通的PLC内部的CPU处理扫描程序的能力都在5MS之内了。
如果是后者,需要伺服驱动器的性能是否达标,机械部件的拖动设计是否合理(是否超负荷),PLC和伺服启动器的连接通讯方式是否有延迟现象,还有你设计的程序处理的过程是否是最优设计。
[此贴子已经被作者于2015/3/27 15:01:31编辑过]
109.3896
