回帖:12个,阅读:985次 [上一页] [1] [2] [下一页]
我不懂的电路
1075
88915397
文章数:17
历史总积分:1075
发表于:2015/3/26 21:10:48
我有一个配电相里面有5门 5个电机控制, 现在控制电路220伏随便启动那路电路, 总开关DZ158LE-100就跳掉了,配电相是我在家里做的也都试过的没有问题, 是什么原因请高手指点指点啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/26 21:35:37
空载就跳还是启动负载?还有换个开关试下
自学成才!
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/3/26 22:04:57
总天关是漏电保护的吗。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/3/26 22:16:57
估计是漏电开关跳闸。你的控制回路用零线,空开没有零线进出。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/26 22:44:18
我第一感觉也是漏电
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/27 6:27:15
看是不是漏电跳闸,可能是3楼所说情况。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/27 7:20:17
这个问题很好锁定,看看开关跳是因为什么,漏保控制的跳?还是整定值引起的跳?还是...?短路跳或漏保动作跳都有可能呀,要现场确认。
我是你的朋友
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2015/3/27 7:45:37
这种问题要现场看了才好判定原因!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/27 8:14:24
DZ158LE-100开关是带漏电保护的,控制接触器线圈是220V,检测到漏电就跳闸,可以更换不带漏电的空气开关或换380V电压线圈的接触器
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/27 8:50:03
把控制电源接到漏电断路器上端
[此贴子已经被作者于2015/3/27 8:50:18编辑过]
