图如下新手又遇见困难了
图如下新手又遇见困难了
467175843
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/3/26 14:32:38
为什么常开点I0.3和I0.5不能同时接通
[此贴子已经被作者于2015/3/26 14:33:39编辑过]
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 加速 OLED 材料研发进程
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/3/26 14:38:09
看你这样设计是连接触摸屏控制的吧,你看看是不是你的设置出错了或换个输入点试下
自学成才!
韩国锂电池工厂火灾致23人死亡,相关企业该如何有效避免?
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/26 14:43:50
不清楚楼主i0.3和i0.5这两个点是接的什么?按钮、传感器等。
楼主的PLC M点是接的24V-吧,把24V+直接短接到I0.3和I0.5,看看程序能否接通。
不行的话,楼主新建个项目,可以先做1段程序,直接两个常开点串接,后输出线圈;再监控看看。
判断一下原因是外部,还是内部。
[此贴子已经被作者于2015/3/26 14:44:20编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
工业调度中心的DLP显示产品应用
467175843
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/3/26 14:50:52
回复 #2楼 osp321
是2个传感器,我就是拿24V短接测试的,单个可以接通 ,2个一起就不能接通
图尔克简化IO-LINK设备的参数设置功能
467175843
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/3/26 14:52:12
回复 #1楼 yejingmao
是触摸屏控制,但是这两个点是传感器,不是触摸屏输入的
CNC | 自动车床相对刀架镜像控制介绍
467175843
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/3/26 14:53:16
回复 #2楼 osp321
我怀疑是不是我顺序控制指令有错误
Beckhoff科技自动化和紧凑型驱动技术应用于汽车行业中的下线检测仪
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/26 14:58:13
回复 #5楼 467175843
楼主新建个项目,只编写两个常开点串接后输出线圈的程序。
先不接传感器,24V短接试试,如果正常,说明PLC硬件部分没问题;
然后接上这两个传感器,让两个传感器同时感应到信号,看看是否正常,如果都正常,就说明是程序的问题啊。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
图尔克浸涂生产线中的液位测量
467175843
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/3/26 15:24:49
回复 #6楼 osp321
程序的问题,但不知道问题出在哪
台达PLC在乳化机控制系统中的应用
467175843
作者的所有帖子(62)
发表于:2015/3/26 15:30:26
部分相关程序,大神帮看看
图尔克低温容器的识别
秀空
作者的所有帖子(13705)
发表于:2015/3/26 16:37:12
输入可以同时接通。感觉程序怪怪的。
BCNet-FX在城轨车辆门生产设备信息化系统中的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
