变频器维修
回帖:5个,阅读:2098次 [上一页] [1] [下一页]
691
1069468003
文章数:3
历史总积分:691
发表于:2015/3/25 23:28:52
各位老师,变频器上电无显示,测量UC3844的7,5之间电压在12-14伏特之间跳动,是什么原因啊
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/3/26 0:18:14
开关电源不起振!检查下负载哪里短路了!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/26 2:43:05
启动,二次供电回路
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/26 19:10:37
将7脚电容换掉试一下吧。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
691
1069468003
文章数:3
历史总积分:691
发表于:2015/3/26 19:28:49
回复 #3楼 xq09181
咸老师,换掉二次测电容,7脚电容,上电后,面板有显示了,显示POFF,意为欠压故障。过了几分钟后,开关管发烫,然后就给烧冒烟起火了,同时开关电源震荡小板也烧糊了,到底是哪里出现了问题啊?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/26 20:21:52
可以按稳压反馈是否正常(是否失控),开关管有无欠激励(如栅极电阻变大),负载有无短路检修步骤进行。
46.8003
