罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:11个,阅读:1432次 [上一页] [1] [2] [下一页]
咨询PLC问题
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/3/25 22:25:03
对于AB PLC,我想增加一台上位机,和原来的上位机功能一样,同时使用,怎么设置啊?
只通过通讯模块用网线连接起来就可以吗?还需要怎么设置?
请知道的朋友指点,谢谢。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
6509
1041858828
文章数:434
历史总积分:6509
发表于:2015/3/26 11:21:37
使用软件的网络功能!我用过组太王的!
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/26 11:40:15
楼主需要提供原来的控制系统结构,比如说以前设备是怎么连接的,RS485?工业以太网?CAN总线?
如果说是以太网总线,增加交换机,重新分配设备的IP地址。
[此贴子已经被作者于2015/3/26 11:40:50编辑过]
5393
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2015/3/26 11:43:42
哪家的上位机,走的什么通讯
3973
920966915
文章数:226
历史总积分:3973
发表于:2015/3/26 12:21:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/26 14:41:16
只知道能实现,就是不知道怎么做,帮着顶。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16783
xuhuifox
文章数:3013
年度积分:710
历史总积分:16783
发表于:2015/3/26 15:47:29
接上网线,将电脑的IP设置在一个网段,原电脑上安装个viewer的服务器,加装的电脑上装个客户端,设置好,就可以了!
                 一切为了生活
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/3/26 21:35:51
回复 #1楼 1041858828
我没有用过组态王,好像用的人挺多,是不是很好用?
不知能具体说说组态王是怎么设置的吗?
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/3/26 21:37:33
回复 #2楼 cfg168
用的工业以太网,之前有个交换机的在怎么设置呢?谢谢。
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/3/26 21:40:11
回复 #6楼 xuhuifox
感谢您的指点,大体思路应该是是这样,在新电脑端需要怎么设置啊?
