发表于:2015/3/24 18:15:38
由于对外维修的缘故,常常会有外地外省的客户发货过来维修。其实工业控制设备这东西,使用可能有地域限制,很多高端的设备在售后维修方面,根本没有地域的分别。举个例子是,山西运城的凹制版激光电雕机设备,由于原来是和德国萨瓦莱斯公司合作的,设备一直发国外维修,但维修的周期很长。比如那个设备上的激光电源,萨瓦莱斯采用美国gsi公司的cw600系列,比较独特,也容易坏,坏了整台设备就是停产状态。
前两年运城集团的技术人员开始和我接触,目的是看能不能修复,经过一个礼拜的研究,基本弄懂了这台设备的结构原理,于是着手维修,结果成功了。这让客户十分高兴,于是一直合作至今。
这就是运城制版电雕机激光电源(美国gsi cw600激光电源)
在工业设备电器中,特别是一些进口设备,使用的配置电器非常的独特,这就给代换改进造成很大的障碍。看是一个简单的产品,比如德国的特吕次勒(trutzschler FU1)等,本身可能价值不是很高,但他是纺织设备上配套专用的,所以维修费高厂家也要维修。几年前,我国从欧美引进的设备开始出问题,一台伦茨93系列的伺服器出故障,都可以把厂家搞得头大。还记得有一回一家西安的橡胶制品厂,从西安抱着一台伦茨来广东维修。故障其实并不复杂,但当地的维修人员却把驱动板都更换了,换板后显示型号错误。这下把修理人员彻底搞蒙了。要知道型号不匹配,原因很简单,就是是改变电阻的阻值就可以了!这要经验,会搞的工程师更是守口如瓶,我最先摸索德国产品的硬件的时候,也不知道,是绘图分析出来的。变频器的型号匹配,一般都由软件控制,很少有在硬件上做手脚的。但经过几年的市场过滤,现在这些品牌不是大家都能搞定了么。
这就是德国lenze伦茨93系列的伺服器
工控维修如行医,边摸索边积累,搞着搞着就成名医了。所以说,有的工厂朋友打电话,总是不放心的问:我这个产品你修过吗?你熟悉吗?其实这些都不是重点,没有一个工程师修过全天下的品牌。重点在你托付的那个工程师,有没有综合判断故障的能力!有,肯定能修复,过程可能会长一点。记得当年我第一次修AB1336f系列产品,本来问题都解决了的,但ab1336是矢量电流控制的,用户那回去以后,可以开机运转,但马达总是震动。我和另一个工程师两人,抱着变频器研究了两天。靠!最后发现是电流传感器插口相互插反了!
(这就是ab1336f系列的驱动板)
不知道大家信不信,我个人是相信运气的,运气好的时候一天修6、7台设备都不在话下,运气差的时候两天也不一定能修好一台,真的。我原来的老师是个资深工程师,是理论和实践一抓一大把那种老革命!我最佩服的是,他干工作时那份气定神闲的从容,在他词典里,时间好像是无限的。我们行内人士有句话:时间就是金钱!搞维修,收入都是烙铁烫出来的。但在我老师眼里,时间就他娘的只是王八蛋,爱怎么花怎么花!一起工作N年,也看过他抓狂的样子。那是广西一个风景区的索道设备,abb四象限的acs800变频器,他坐了两天,变频器不是报这个故障就是报那个故障!客户不急,有的是时间给慢慢琢磨,但国庆节之前必须交货。老工程师实在没办法了,就放到一边,出差去了!头儿于是叫我上阵。我虽然发怵,但基本功还是练成了的,倒不至于乱了方寸。于是上前就是一番拆解,该清洗的清洗,该打磨的打磨,最后一组装,My God,居然正常了!
上面说的是让人高兴的故事,接下来再讲一下维修中的一些倒霉事。有一回,有人送了一台斯耐德atv71的小功率变频器,故障是:有时可以启动,但过一会儿会报母线电压低。于是在上电状态,我就动了一下右边那个启动电压转换开关,只听一声响,模块炸了!我发誓,我只动了一下启动供电选择开关,端口一条线都没连!直到现在,我都没没弄明白,怎么就烧模块了。还有一次更惨,那是我自己的错误。江西一个客户发来多台LG的ig5变频器来维修,一个上午维修下来,非常顺利,还剩最后一台,故障报HW。hw可能是lg独特的故障报警,主控板不工作报这个故障,风扇不工作也报这个故障。我试着启动了一下,变频器输出正常,三相电压也平衡。于是基本确定变频器的通路是好的。发现风扇转得有点慢,于是想拔掉风扇再试机。就这么拔了风扇,只听一声响,几乎是一团火在模块那里闪了一下,模块烧了!这次很严重,驱动部分的铜箔直接变成了铜珠,光耦都炸开了,一台可以修复的变频器瞬间直接报废!后来我想,可能是我在拔风扇插头的时候,造成了主板插针和驱动板瞬间松动引起的,事故发生了,但无法肯定。
(就是这种LSig5小变频器)
以上说的,只是我从业的一小部分故事。工控设备维修这工作,从业时间越长,反而变得越小心。所以现在,我都是要求工程师,在维修大功率逆变设备时,尽量不带电插拔,哪怕是一个小小的风扇,一个看似无关紧要的转换开关。
(这就是ab1336f系列的驱动板)
(就是这种LSig5小变频器)
[此贴子已经被jint于2015/3/26 9:05:50编辑过]
