变频器论坛
回帖:21个,阅读:3277次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
685
815537264
文章数:19
历史总积分:685
发表于:2015/3/24 15:13:08
变频器输出端电压560伏!而电机是380的!电机能行吗
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/3/24 15:18:00
数字表量的吧,正常。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/24 15:40:50
输出电压是高频的你用数字量的只能参考下,不准
自学成才!
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2015/3/24 15:57:20
变频器输出是变压变频的,你改下变频器运行频率,会得到另一结果。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/24 16:12:02
请用真有效值的万用表测量,不要用便宜的货色,输出的不是正弦波而是矩形波
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/24 16:14:26
用指针式万用表测量,结果会靠谱很多。
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2015/3/24 16:14:37
把电机与变频器共地。变频器质量不好,谐波过大。
685
815537264
文章数:19
历史总积分:685
发表于:2015/3/24 17:08:32
如果变频器良好接地会改观吗
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/24 18:24:57
楼主是用数字表测的吧?换指针表量下,读数可能会不一样哦。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/24 18:26:39
先别忙着解决,问题出在哪?你还不知道呢,就盲目的出招?如果变频器的输入是3AC380V的话,输出不会那么高的。要么是测试有问题,要么是其他外围的事。
你应该用变频器内部的电压监控参数,看是多少,或者用模拟的指针表测量变频器输出电压。确认其电压的高低。另外变频器的外壳和电机的外壳都要连在一起并可靠接地。这是必须的。
我是你的朋友
139.1223
