变频器论坛
回帖:15个,阅读:914次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机不转
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/24 14:20:50
一个国产贝嘉莱的变频器,不带电机运行,输出电压正常,带电机运行,刚启动几秒电机就不转了。输出电压电流都没有,也不报故障,这是怎么回事
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/24 14:24:18
不要用这没听说过的变频器,换个合资的试试,反正你这台是坏了
自学成才!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/24 14:42:04
楼主是每次都这样  还是第一次这样  第二次再试就没反应了?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/24 14:49:43
回复 #2楼 osp321
以前断断续续,现在一直就这样了
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/24 14:50:04
回复 #1楼 yejingmao
老板说的才算啊
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/24 14:52:36
回复 #3楼 yang826925
恢复一下出厂设置,直接在变频面板上控制试试。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/24 15:00:41
上电接触器吸合了吗?
估计是预充电电阻没有被旁路。
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2015/3/24 15:16:15
回复 #4楼 yang826925
那你可以建议啊
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/24 17:16:13
回复 #6楼 kazefsh
接触器正常的,上电量的没问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/24 17:17:09
回复 #5楼 osp321
试过了,没用
1109.3412
