回帖:13个,阅读:1137 [上一页] [1] [2] [下一页]
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/3/23 22:42:44
诸位师傅好!请教一个问题,单相交流电机如何实现正反转控制?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/24 8:05:02
是什么类型的电机,是电容式还是罩极式?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/3/24 8:07:51
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2015/3/24 8:09:24
上面的图纸是电容式的,罩极式的还没见过。
21741
fireray
文章数:3669
年度积分:126
历史总积分:21741
发表于:2015/3/24 8:17:56
大多是电容式的,易安装价格便宜。
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2015/3/24 8:37:52
楼主上传张电机图看看。有些电机想反转不太容易
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/24 8:39:14
以下是引用honghaii2015/3/24 8:09:24的发言:
中间的定子位置与方向不动,使左侧的外壳、转子和右侧的外壳交换位置,同时把电源线由定子右侧移到定子左侧。这样电机就能反转了
自学成才!
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2015/3/24 21:55:51
回复 #2楼 honghaii
可不可以解释一下原理,奥秘是在电容那里还是在线圈绕线方向?谢谢表情
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2015/3/24 22:20:24
应该是绕组
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/24 22:31:54
看下电动机原理你就明白电动机的旋转方向了。有定律的。
