变频器论坛
回帖:8个,阅读:697次 [上一页] [1] [下一页]
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/3/23 16:59:51
请教咸工:我这边有一台丹佛斯FC301 30KW变频器,在客户处满载低频(20HZ以下时)运行输出电流实测W相偏低达到10A,变频器报警停机,机器拿回公司带7.5空载运行,实测电流也相差2A,查遍驱动电路,也请教了几位师傅,都无有效解决方法,由于没有合适的主板代换,也不知到底是主板故障还是驱动板故障,如果是驱动板故障,我又该从哪里入手呢?请咸工指点一二,谢谢了!
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/3/25 16:27:42
自己顶一下,不知咸工什么时候有空帮忙指点一下,谢谢了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/25 16:42:03
机器用了多久了如果有5-6年以上了建议换驱动电容一定要换好的电容。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/3/25 18:25:11
W电流偏低,电压是否正常?30HZ是否正常?
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/3/25 23:11:27
电压当然正常,别说是驱动电路,整个驱动板的电容都用电桥测了都非常好,运行不到30HZ就跳缺相了,我们也是实在没辙了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/26 2:47:44
模块,电流传感器各相交换呢
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/3/26 22:11:01
全都已经试过了,波形也看了,都正常
2827
zmc87
文章数:108
历史总积分:2827
发表于:2015/3/26 22:14:28
模块采用外部接线的方式也试过了,互感器也换了,故障依旧
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/27 0:08:54
电容该换就换,不要太相信你的表,我碰到过电容测的好的,但是换个电容就能正常工作,用哪个旧的就不行。
109.3521
