机电一体化
回帖:21个,阅读:4004次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1390
南洛新乐恒
文章数:112
年度积分:59
历史总积分:1390
发表于:2015/3/23 15:12:42
1. 一台设备有多个24V开关电源? 分别定义为24V1,24V2,24V3,......24Vn; 但是对于他们的负端怎么处理? 需要短接吗?
2. 一台设备有直流电源若干,电压等级分别为24VDC,15VDC,48VDC,12VDC,他们的负端如何处理? 需要短接吗?
我是一匹来自北方的狼
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/23 15:27:48
最好是分开吧
自学成才!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/23 15:28:32
各接各的!
做什么事贵在坚持!
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/3/23 15:33:08
最好分开接。
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2015/3/23 15:48:52
如果是设计的话,建议分开,但如果现场已经混用了的话,估计是分不开了
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/3/23 16:00:46
以前咨询开关电源的厂家,说同型号的开关电源负端可以并在一起。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/23 16:53:52
没什么特别需要,就分开用。
以前我们控制箱,有个18V本安电源,24V开关电源。
矿用产品,外部直流电压要求不大于20V,所以外部控制按钮、传感器都是DC18V的。当时有安装人员把传感器电源接24V。
结果内部接收不到信号,于是把两个负极共负之后就有信号了。
但是这样在矿上是违反规定的。
本安电源与非本安电源直接的耐压、间隙都是很严格的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/23 18:32:47
如果各个电源的信号没有隔离器件,却需要耦合,那就要共地处理;如果系统中各个电源供电的器件之间由光电耦合器或霍尔传感器,或其他类似的隔离器件,就各是各嘛,独立供电。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/23 19:08:37
最好不要共端。一个一个的分开最好。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/23 19:42:23
还是先分开吧,如果真有需要的话再并接。
天地不仁以万物为刍狗
