回帖:22个,阅读:2001次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/3/23 14:38:26
如图,是10kV配电柜里面用的电缆抱箍,用来把电缆固定在箱体上,想请教前辈们,电缆抱箍的厚度有要求吗?
之前回来的,厚度是2.5mm,现在回来的是1.3mm,担心强度不够,但是本身没有条件测试,又急着发货,愁!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/23 15:30:07
很少关注这个,不过这个当然是越坚固越好了
自学成才!
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/3/23 16:01:47
楼主这就是中国制造。、、
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/23 16:15:23
矿上现场走线时,大一些的电缆都用,不过一直没注意过,但是抱箍是间隔安装,有多个一起承担,应该没什么问题吧。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/23 16:49:14
安装在箱体上?事先不装好再发货的么?
除非安装不牢固或者人为拉扯,感觉是能用的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/23 19:16:19
以前2.5,现在1.3。这就是中国制造啊。表情
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/23 19:39:27
那倒是薄了点,不过如果不是活动的地方应当没什么问题。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/23 19:53:45
老实说
我没有关注这个厚度
只是现场要求固定要好看有效整齐
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/3/23 21:23:53
电缆的抱箍的厚度不一样啊,现在越来越薄了啊。
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2015/3/24 0:25:27
嫌薄了,两个叠起来用呗。
