回帖:9个,阅读:1842次 [上一页] [1] [下一页]
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2015/3/23 10:50:41
烘道的驱动4kw电机驱动,变频器过载报警,电机拆下后发现电机烧坏,更换新电机后使用12个小时后变频器又过载报警,新电机刚更换有测量过电流为8.5A左右,过载报警后当时拆除变频器使用接触器,电机正常运转,电流也为8.5A左右,现在已使用4天左右,电机一直正常。有个疑问为什么使用变频器为过载报警,而用接触则正常使用。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/23 11:37:23
看下电机参数的设置
自学成才!
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/3/23 12:15:34
看下变频参数的设置 ,是不是过流设置底.
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2015/3/23 12:36:53
过滤设置是10.5A的
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2015/3/23 12:37:18
参数没有改变,用了十几个小时
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/3/23 13:06:10
接触器触点接触是否正常。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/3/24 13:26:29
恢复出厂设置,重新设置一下参数。
11870
xquan
文章数:3100
年度积分:680
历史总积分:11870
发表于:2015/3/24 13:38:58
变频器功率多大?参数设置是否正确…
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2015/3/24 15:56:23
变频器以前使用一直正常的,过流设置10.5A的
3269
yrq0000
文章数:373
历史总积分:3269
发表于:2015/3/24 15:56:55
使用了那么多天,明天准备换回变频器看看
