变频器维修
回帖:8个,阅读:704次 [上一页] [1] [下一页]
求思路
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 10:42:28
变频器与PLC通讯连接要是单独给变频器上电有的变频器会报通讯故障,象电梯变频器西威7.5KW,还有安川A1000报CALL,维修就无法展开,大家有好的建议没有?
19437
329345277
文章数:5669
年度积分:858
历史总积分:19437
发表于:2015/3/22 11:20:04
楼主所说的单独送电,那其他什么设备没送电呢,可否直接从这些信号上取信号啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/22 12:45:40
应该是通过修改参数就可以了。修什么变频器,就要有该变频器的参数手册,把通讯的授权去掉,改成端子控制的授权就可以了。比如我知道西门子的变频器,就是通过参数让变频器的操作面板起作用就可以了。很简单。上电后,修改参数。或者先把原来的参数通过PC下载存档,然后格式化参数(工厂化复位),也行呀。
我是你的朋友
3258
luangtsen
文章数:98
历史总积分:3258
发表于:2015/3/22 13:20:52
楼上正解
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/22 14:29:57
上电变频器报故障不能复位,参数进不去。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/22 17:10:43
使用工厂模式或者工厂密码进去恢复出厂,这个是没办法的事情。
或者跟随客户拿回去连接解除设置,但是要是距离远的话就麻烦了。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/23 16:53:32
回复 #5楼 cfg168
“使用工厂模式或者工厂密码进去恢复出厂,这个是没办法的事情”就算最后修好也连不上通讯还是拿不到钱,
"或者跟随客户拿回去连接解除设置"这个操作用户一般不会,我也没接触过肯定不会,要备用主板才能解决。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/24 9:29:48
原来报故障CALL参数也能更改
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/3/24 21:29:07
可以改参数滴!如果连参数都不能改,这个变频器才真的有问题!
