西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:923次 [上一页] [1] [下一页]
607
395257907
文章数:2
历史总积分:607
发表于:2015/3/21 17:33:00
题目如下:正常情况依次为东西方向绿灯25秒,绿灯闪5秒,黄灯5秒,红灯30秒,南北红灯30秒,黄灯5秒,绿灯25秒,绿灯闪5秒。如果遇到一个方向没有汽车而另外方向有汽车,则立即转换到另外的方向绿灯25秒,然后依前面的次序进行工作。如果两个方向都没有汽车,也按正常情况控制
前半段会做,就是转换那里不会了,要怎么搞?各位来看看表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/21 17:35:27
目前没有发现国内有哪个城市使用了如此高级的红绿灯控制系统。
要检测车流量,必须要使用视觉传感器技术,单单制作这个系统,就要耗费大量的人力,物力和资金。
607
395257907
文章数:2
历史总积分:607
发表于:2015/3/21 18:06:57
回复 #1楼 cfg168
其实是PLC课程老师给的实验作业,不是检测车流量,就是单单的有车或者没车检测,原理我都明白,就是不知道程序怎么设计,刚学PLC表情
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/21 18:21:22
这个老师也挺有意思的啊。
天地不仁以万物为刍狗
21326
honghaii
文章数:8186
年度积分:815
历史总积分:21326
发表于:2015/3/21 18:34:21
所谓的智慧城市的红绿灯就都不只能啊。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2015/3/21 18:58:12
关键你连有车没有车用啥控制都搞不定,这样的控制都是瞎扯!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/21 19:51:09
这个国内还是有的
涉及到图像捕捉技术
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/21 20:10:26
回复 #2楼 395257907
用4个摄像头进行采集4个方向的车辆等待图像,图像里面使用专业软件来辨别图像之中是否有车辆等待。
至于PLC如何控制,图像处理系统只需要告诉PLC,当前绿灯的通道是否有车辆驶过。需要4个PLC输入端子进行告诉PLC当前的状态,至于如何编程转换,请开动大脑进行思维。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/21 20:23:47
表情实际中应用现在肯定不行 程序倒是可以
就是系统上电,初始信号发出。
开始执行  1.东西方向的步骤
          2.南北方向的步骤
这两个步骤当然同时进行
当检测传感器检测到东西有车,就用这个信号触发东西绿灯,南北红灯步骤,复位其他。
当检测传感器检测到南北有车,就用这个信号触发南北绿灯,东西红灯步骤,复位其他。
[此贴子已经被作者于2015/3/21 20:26:41编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1219.4897
