西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:4217次 [上一页] [1] [下一页]
641
lq518ykk
文章数:10
历史总积分:641
发表于:2015/3/21 11:41:38
若梯形图中输出“Q”的线圈断电 对应的过程印象输出寄存器为___状态,在修改输出阶段后,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈____,其常开触点_____,外部负载_____?
    那位高手可以帮我解答下,非常感谢  能简单说下理由最好了
641
lq518ykk
文章数:10
历史总积分:641
发表于:2015/3/21 11:56:50
没人会还是大家不屑于回答这种问题?表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/21 11:58:47
0/断电/断开/断电
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/21 12:00:40
错了,应该是0,失电,失电,停机。
[此贴子已经被作者于2015/3/21 20:22:20编辑过]
641
lq518ykk
文章数:10
历史总积分:641
发表于:2015/3/21 12:02:26
回复 #3楼 cfg168
跟楼上兄弟不一样耶!表情
641
lq518ykk
文章数:10
历史总积分:641
发表于:2015/3/21 12:03:47
回复 #2楼 yejingmao
第一个我知道是o,后面几个有点纠结,它没说上电!!
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2015/3/21 12:09:54
感觉3楼对
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/21 19:56:46
回复 #3楼 cfg168
为什么会这样?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/21 20:02:53
修改输出后,本周期内输出映像不会改变吧。
天地不仁以万物为刍狗
7304.4002
