安川YASKAWA
回帖:8个,阅读:1665次 [上一页] [1] [下一页]
救急安川OH
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/21 9:35:16
安川A1000 75/55KW变频器风扇120mm38电流是多大的?有一台变频器报OH怀疑风扇风量小,救急。。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/21 9:39:37
旧的风扇型号看下没有吗
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/21 10:14:05
风量小?跟风扇的供电电压有关呀,跟风扇的转轴是否灵活有关呀。
代换新品零件是一个解决方法。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/21 11:06:20
回复 #2楼 cfg168
客户换上的是0.3A的不是专用变频器风扇,所以特来讨教
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/21 19:57:37
原来的风扇上没有相关参数?
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/21 20:39:40
回复 #4楼 wenquan753
原装风扇被用户换成0。3A的了。
1589
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2016/7/24 15:19:36
原装的好像是0.2A的风扇吧
1785
jiaochangzhu
文章数:42
历史总积分:1785
发表于:2016/7/27 23:58:24
楼主可以尝试,清理风道,更换风扇试试。
wwsdhd
文章数:109
历史总积分:1589
发表于:2020/3/30 21:57:47
更新一个就好了,一定要带反馈的那种。
