变频器维修
回帖:9个,阅读:948次 [上一页] [1] [下一页]
变频器报OH
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/20 20:37:15
一台安川A1000 75KW/55KW用户先是说报OR故障,我查后没OR,用户回去带空压机再试说是OH,铁壳热厉害,我问带多久报OH,他说是10多分种,我拆开变频器发现风扇线没插!风扇是后换的120mm(1238)电流0.3A,贴在3条模块上面的驱动小板焊点部位三防漆成棕褐色,我曾经在ABB ACS510变频器上发现风扇功率与发热有绝对关系。A1000 75KW/55KW风扇电流是多大?我怀疑风扇没插或风扇功率严重不足。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/20 21:03:25
换风扇的大侠也真够粗心的
自学成才!
1317
刺槐林
文章数:31
历史总积分:1317
发表于:2015/3/22 23:34:10
最好换用进口风量大的风机,报OH不是大风机的问题,是线路板上方的小风机(三线式)性能不良导致,换大风机虽然能降温,但解决不了问题。以上仅供参考。
山东维佳变频器维修中心
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/23 16:39:11
回复 #2楼 刺槐林
A1000 55KW好像就2个120mm风扇我开机看下
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/23 16:42:05
回复 #2楼 刺槐林
侧面热的厉害说明大风扇风量不足热量堆积,三线测速小风扇故障不至于发热这么厉害
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2015/3/25 19:08:58
外面风扇吹吹试试
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/25 20:01:50
楼主风扇插上后,问题有没有再出来?如果没,插好就正常了。说明是这个风扇的问题。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/3/25 20:13:58
问安川手册上没有风扇电流,问安川技术也答不上来,装2个0。4A以上的风扇不报OH了。
1113
苏州三菱经销
文章数:132
历史总积分:1113
发表于:2015/3/27 14:47:30
风扇电路随便搞搞就行了。
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/3/31 16:51:38
三线风扇吗?
