变频器维修
回帖:5个,阅读:1587次 [上一页] [1] [下一页]
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/3/20 16:27:36
请问下咸老师,要是主板的CPU坏了如何焊接与更换。。。我最近有台ABB炸了模块,CPU发热过高,就想更换CPU,但不知如何更换怕把线路板搞坏。。。。。
10分悬赏
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/20 16:32:23
没有程序换了也没有用,
一般都是热风枪拆,如果怕坏,就用旧板子练手。这个只能靠手熟。如果你有返修台的话,BGA都可以搞定了。
[此贴子已经被作者于2015/3/20 16:34:44编辑过]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2015/3/20 17:03:50
放心换,用热风枪,很多超薄的我都和热风枪拆过,还没有拆坏的,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/20 20:05:58
大功率的才有更换价值,一般数据都是存储在8脚的存储器上的吧,CPU只是读取而已。
[此贴子已经被作者于2015/3/20 20:06:32编辑过]
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2015/3/21 11:55:02
有些芯片脚间距很小,没专业的工具你换不了的;
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/3/21 12:06:51
又不是gba封装,把cpu所有引脚剪断,芯片拿下了,pcb板就剩下芯片引脚了。
怕小风枪将主板吹起泡,或ic吹裂用司登利 恒温热风枪,华强北回收主板ic 都是用这个东西拆bga芯片
高速你一个最蠢拆报废板ic 方法电路板放在火炉上烤,用镊子取下ic
[此贴子已经被作者于2015/3/21 12:10:45编辑过]
