回帖:7个,阅读:1695次 [上一页] [1] [下一页]
1286
qyy1981
文章数:74
历史总积分:1286
发表于:2005/5/24 7:33:00
三相四线380电源,接出两相连一个变220的变压器,,问题
如果变压器输出的两条线我一条接在变压器上(正常接法),经过负载后不回变压器另一端,而是接在那个三相四线380电源的零线上,请问这条线路上的电压是多少?还是220吗?
如果输出的两条线我一条接在变压器上(正常接法),经负载后直接接地,线路上电压是多少?会不会是175??相当于电路负载和大地电阻串联??
请老师教!
1211
同行菜鸟
文章数:79
历史总积分:1211
发表于:2005/5/24 9:54:00
关注中,呵呵,小弟也不晓得,希望大侠过来顶一下!多谢啦
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
999
村上砍树
文章数:6
历史总积分:999
发表于:2005/5/24 10:07:00
搞一个来是是不就可以了
1046
zhalx
文章数:22
历史总积分:1046
发表于:2005/5/24 21:55:00
都是220
1051
xueweizhan
文章数:8
历史总积分:1051
发表于:2005/5/25 0:04:00
变压器初级与次级是隔离的吗
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/5/25 9:48:00
如果是你的380/220的变压器是隔离的话,那么以上两个接法在理论上都是没有构成回路,即没有电压!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1005
bndltnn
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2005/5/25 10:17:00
如果是隔离变压器,应没有构成回路,无电压.
3043
没壳蜗牛
文章数:979
历史总积分:3043
发表于:2005/5/25 10:39:00
如果N,PE的电位一样那都是110v,我曾经碰到过.这一般在鬼佬设备上用得多,安全及次级负载基本对电网无影响
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
140.6253
