变频器维修
回帖:5个,阅读:761次 [上一页] [1] [下一页]
1422
取经学习
文章数:50
历史总积分:1422
发表于:2015/3/19 18:05:14
  换主板和驱动板后,出现空载正常,带负载后频率上升到3.40~3.60Hz后电流显示8.8A频率不在上升。后报变频器过载停机。求指教,这是怎么回事。是参数的设置问题?还是咋滴?
[此贴子已经被作者于2015/3/19 18:09:49编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/19 19:41:50
加减速时间调长点试试
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/19 20:11:22
压频比不合适,电压高,频率低,也就是说压频比的斜率不合适。最好是45度的斜率试试看?
我是你的朋友
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/19 20:50:56
实际电流和显示的一样不?控制板换过了没有?
1422
取经学习
文章数:50
历史总积分:1422
发表于:2015/4/2 11:51:41
回复以上楼主,那台变频器实标上是,换主板后没有调整电机功率设置造成的。是我大意了,感谢以上楼主回帖。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/4/2 17:14:34
以下是引用取经学习在2015/4/2 11:51:41的发言:
学习了。。。
46.8003
