变频器维修
回帖:8个,阅读:891次 [上一页] [1] [下一页]
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/19 15:34:00
一台VM06  55KW机器,一相模块和两只吸收电容坏,更换后输出电压正常,带1.1KW电机测电流1.9A,但面板上显示还为0,而且转速也不显示,什么情况,恢复出场在也是这样
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/19 16:04:20
刚好有台同型号的机器,换了主板还是一样,不明白了
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/19 16:18:40
面板是什么都不显示了吗?
还是能显示其他  就是没电流和转速?
[此贴子已经被作者于2015/3/19 16:20:06编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/19 18:27:39
回复 #2楼 osp321
面板显示,其他参数都显示正常,就是电流转速都显示为0
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/3/19 20:34:39
这个正常带的负载轻了大功率变频器有的不会显示的,比如三菱f740  30KW的3A以下不会显示。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/19 20:59:18
嗯,估计是带的电机太小了
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/3/20 22:48:20
回复 #5楼 275645778
下午直接带负载上机了,测量发现实测15A,变频显示36A左右,再增加频率,实际电流在增大,但变频显示一直不变36A,继续增加频率,当电流电流大了到36A以上和实测一致了,感觉电流大于36安显示就能对上,实测小于36A时,变频显示一直是36A。一般正常使用都会大于36A,就不管他了,电压平衡,电流平衡,开始使用了。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/3/20 23:54:06
先祝贺一下。
有点怪。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
MU1222
文章数:37
历史总积分:50
发表于:2020/6/23 18:56:44
15年的贴!今天碰到一模一样的故障,11kw  vm06接错线反送电炸了模块,换了模块和两个光耦,修复后带了个小电机 加减速运行都正常就是不显示电流和转速 难道反送电会损坏霍尔???
