变频器维修
回帖:14个,阅读:3425次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/18 20:10:48
一个朋友问我,在用指针万用表10K档测试IGBT管,在触发导通后,C,E极阻值还快会慢慢变成无穷大,好像不能维持导通,不知道这样的状态算不算正常,我试了好几个管子,有的管子可以一直维持导通状态,有的管子就象有上述状态,请高手们解答一下,在此表示感谢。
20813
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:842
历史总积分:20813
发表于:2015/3/18 22:04:59
l 、判断极性首先将万用表拨在 R×1K 。挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极( G )。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极( C ) :黑表笔接的为发射极( E )。
2 、判断好坏将万用表拨在 R×10KQ 档,用黑表笔接 IGBT 的集电极( C ) ,红表笔接 IGBT 的发时极 ( E ) ,此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极( G )和集电极( C ) ,这时工 GBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站们指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极( G )和发射极( E ) ,这时 IGBT 被阻断,万用表的指针 回零。此时即可判断 IGBT 是好的。
3 、注意判断IGBT 好坏时,一定要将万用表拨在 R×1OK挡,因 R×1K档以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT 导通,而无法判断 IGBT 的好坏。
摸着石头过河,走自己的路吧!
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2015/3/18 22:19:14
可以用的,没有问题
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/18 23:13:37
可以这个应该和GE电容大小有关
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/3/19 21:07:03
没有问题,这个和模块大小还有结电容有关的
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/27 22:22:45
经过试验,有这种现象的模块工作正常,看来有点钻牛角尖了,哈哈哈
1504
244470561
文章数:50
历史总积分:1504
发表于:2015/11/21 21:22:35
哥们,你QQ多少呢?我加你下交流下技术!
12089
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:602
历史总积分:12089
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/21 22:37:43
QQ:397914227
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2015/11/22 21:58:51
维持电流不够
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/11/23 10:10:28
仿咸老师做个测试电路就好了
