数控论坛
回帖:10个,阅读:1719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
668
250323780
文章数:27
历史总积分:668
发表于:2015/4/22 22:35:04
#10楼
故障排除:从简单到复杂
1,如果Z轴机械上没有误差,做完一件后第二件出现误差,可能Z轴出现跟随误差过大,这个数值可以在系统里设置,如果设置后还是不行,可能Z轴电机或司服出现问题,又或者拷贝同类正常机床系统和其他参数,尝试重装机床系统
2,主轴转速倍率及进给速度倍率波段开关,这个可以查看机床I/O监控,来逐步排除故障
3,复杂如果一开机出现这个情况,很可能是锁紧开关位置有偏差,液压压力不足,具体可以查看报警代码解析
46.8003
