数控论坛
回帖:10个,阅读:1719次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/3/18 20:07:51
如题,
1、浙江凯达CK6130S数车,KENT-18TC系统,比如干完一件活,停下后换一件接着干,这时Z轴会出现0.5mm误差,即Z轴坐标向+方向跑0.5mm。已测量过Z轴丝杠反向间隙为零。
2、浙江凯达KDCL-25车铣中心,主轴转速倍率及进给速度倍率波段开关调节时均无变化。
3、DMG  CTX310车铣中心,每次开机时1#刀报:700725F 转塔%未联锁。重新换一下刀就正常了,只到下次开机时依旧。
由于刚到一个新单位接手这些设备,本身经验不足,设备资料也不全。这些问题有些让人头疼啊!还望大师们指点,先谢过啦!
20分悬赏
学习、学习、再学习。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/3/18 20:32:36
1.看一下坐标值是否也跟着变化,如是则加工程序问题。
2.看一下PMC相应的输入信号是否对应变化,如不变化则检查一下24V电源是否加到这两个旋钮上。
3.看这个报警好想用的是西门子系统,检查一下刀架锁紧信号是否正常,另外液压压力是否正常,液压油是否需要更换。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/3/18 20:41:38
回复 #1楼 hwl123
没错,是西门子系统。忘注明了。谢谢!
学习、学习、再学习。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/3/19 9:27:45
以下是引用hwl123在2015/3/18 20:32:36的发言:
这个事专家啊!
1544
zwb625
文章数:83
历史总积分:1544
发表于:2015/3/19 9:58:46
1.排除机械引起故障,应该跟参数和程序有关。仔细检查参数和程序(主要是系统参数)。
2.硬件故障。
3.也是硬件方面的故障,调整锁紧开关,或是液压压力等等
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/3 9:44:17
跟大神学数控!
1497
wellhao2004
文章数:170
历史总积分:1497
发表于:2015/4/4 17:22:46
正好学习学习
谢谢
上海松江线束设计加工厂-上海聚浩欢迎您!
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2015/4/16 16:29:11
1、如果再换一个活还是继续累加0.5误差吗?
2、测量硬件24V或者是操作问题吧。
3、液压好好查查试试。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/4/21 21:09:05
第一个应该是参数问题.应该是Z轴的螺距间隙把它把它改大了.它在参数31号左右.你去改小试试.
第二个应该是硬件问题.换个试试.
1269
418728674
文章数:39
历史总积分:1269
发表于:2015/4/22 10:49:22
学习
此帖发自论坛手机版
93.6006
