三洋伺服
回帖:10个,阅读:6321次 [上一页] [1] [2] [下一页]
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/18 20:01:29
松下伺服电机运行震动大,该调那几个参数!速度慢没事,速度快,震动大!
[此贴子已经被作者于2015/3/18 20:02:37编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/18 20:05:08
振动大就是速调的参数不合适。比如,放大倍数、积分时间、惯性比等等参数。
我是你的朋友
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/18 20:55:10
先看有没有响应的参数可以调整,用这个参数试下看看。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/18 21:01:02
新设备吗?
旧设备就应该先找其他原因
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/19 8:46:52
回复 #3楼 wenquan753
旧机器
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/19 8:48:24
回复 #1楼 kdrjl
嗯,我试试,谢谢!
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/19 8:49:44
回复 #1楼 kdrjl
这些参数代码是多少!
1544
zwb625
文章数:83
历史总积分:1544
发表于:2015/3/19 10:01:02
调整积分、比例增益
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/19 10:33:55
回复 #7楼 zwb625
具体是那几个参数?在伺服驱动器上可以调吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/19 16:18:58
松下的、台达的、等等其伺服控制器的参数结构基本是一样的。电机输出振动,就是调那几个参数而已。
但是,如果是旧的,也就是说以前是好的,现在震动了,如果你没动过参数的话,那还是检查外围,比如,机械连接、编码器等等。
我是你的朋友
