回帖:12个,阅读:1118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2015/3/18 17:49:16
各位大神,我想用S7-200 PLC在Q0.0输出脉冲控制步进电机,步进电机是用5V电源驱动,步进电机驱动器厂家说了在PUL+和PUL-输入脉冲,其他的我会连,请问我连接的电路图正确吗?求大神指教
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/3/18 17:56:08
一定是错的;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/18 19:29:03
参考下这个接线才是对的,这个步进电机是24VDC信号的你改直接就行
自学成才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/18 19:32:04
PUL-接5V的-,PUL正接QO.O
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/3/18 19:57:14
楼主没弄明白啊!
虚心请教,努力学习!
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2015/3/18 20:10:53
回复 #1楼 ZCMY
那该怎么接线呢
998
weifupeng
文章数:76
历史总积分:998
发表于:2015/3/18 20:15:15
回复 #3楼 zrx517697809
就是把我上面的图里面的PUL+和PUL-调换过来就可以了是吗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/18 21:05:31
楼主这个图肯定不对!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/19 6:27:39
楼主这样接线驱动器能工作?电压怎么能串呢,要并接在驱动器上。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/3/19 7:12:17
肯定是错的!
