变频器维修
回帖:5个,阅读:3037次 [上一页] [1] [下一页]
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/3/18 14:20:46
如题,上电就显示这个报警,说明书里没这个报警的描述,查了下网络貌似说是OCC,过流,不知道有遇到过并修复的高手没有,请指教
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/18 15:42:20
HD3是OCC(过电流)保护硬件线异常;
重新上电看是否可行;还是报的话就是变频器内部坏了,最好直接送修;
自学成才!
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/3/18 18:04:02
回复 #1楼 yejingmao
重新上电不行,打开看了看,也没看出有烧的地方
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/3/18 20:16:06
控制板上发现一个运放烧了,更换后看看能不能消除故障吧
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2015/3/19 11:47:28
HD3 驱动部分保护,检测模块,驱动,电源和压降检测电路!
2608
20951853
文章数:105
年度积分:56
历史总积分:2608
发表于:2021/9/2 18:38:09
hd3与cd3一样
46.8003
