串口通信
回帖:14个,阅读:1186 [上一页] [1] [2] [下一页]
665
gp524452
文章数:12
历史总积分:665
发表于:2015/3/18 11:55:08
目前有两台计算机上运行两个不同的上位机软件,同时对一台仪器发送命令采集数据(备注仪器只有一个串口),采用232通讯方式,可以实现么?如何实现?表情
8544
fujifa
文章数:2970
年度积分:114
历史总积分:8544
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/18 12:03:26
同时是做不到的,分时还是可以的。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
665
gp524452
文章数:12
历史总积分:665
发表于:2015/3/18 12:57:20
回复 #1楼 fujifa
那如何分时采集呢?表情
41427
知道一点
文章数:23992
年度积分:1152
历史总积分:41427
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/3/18 13:27:45
不加东西能实现吗?
如何接线就难住了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
665
gp524452
文章数:12
历史总积分:665
发表于:2015/3/18 14:56:31
回复 #3楼 知道一点
目前是将设备那端的串口2,3,5脚分别都接2根线,然后交叉接两个串口,分别接两台工控机,但是如何分时控制采集就成问题了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/18 17:21:10
猜测能否这样:用服务器式的工控机连接仪器采集数据,然后两台安装不同上位机的软件的电脑和服务器组网共享服务器仪器的数据库。
或者用硬件分时,接通之后发令给上位机分别进行采集,或者只用软件进行分时采集,但是对两台电脑的时间同步要求极高。
其实最专业的解决办法莫过于给仪表添加以太网通讯总线方式的方案了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/18 17:23:44
或者转变思路,使用RS-232转RS485的通讯方案,组网进行通许。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/18 21:11:09
一拖二?
或者换一种通讯方式
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/19 13:27:19
回复 #6楼 cfg168
不管是232还是485  串口通讯同时只能单对单
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1580
892777011
文章数:28
历史总积分:1580
发表于:2015/3/19 13:33:22
同时肯定是做不到的,只能不同时间操作,
