三洋伺服
回帖:6个,阅读:1054次 [上一页] [1] [下一页]
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/18 8:43:57
台达用步进控制,如何改变运动方向!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/3/18 8:52:27
用定位指令,定位指令后面的参数中有设置脉冲数和方向信号,这个方向信号会根据你的定位地址和当前地址的比较,自动判定方向信号是不是输出,这样就可以控制正反转运行了。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/18 9:00:31
回复 #1楼 fumz78
那我试试,非常感谢!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/18 9:43:29
正反转都 是用脉冲+方向信号的
自学成才!
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2015/3/18 17:28:49
伺服里可以设定脉冲+方向模式,或正脉冲+负脉冲模式;
先确认设的是哪一种;
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/18 19:36:42
以下是引用fumz78在2015/3/18 8:52:27的发言:
正解
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/18 19:37:20
步进控制改变运行方向只要控制方向信号就行了。
