变频器论坛
回帖:3个,阅读:868次 [上一页] [1] [下一页]
706
醉舞男
文章数:5
历史总积分:706
发表于:2015/3/17 20:37:43
FVR2.2E11S-4JE富士变频器没有输出电压是什么情况 外部控正反转启动 自动运行高速 手动低速运行 本来可以运行,从新接线不行了,有时输出电压37V  是为什么问题大神
1是不是要设定别的参数
2要是初始化变成出厂状态调什么参数
[此贴子已经被作者于2015/3/17 20:51:27编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/17 21:24:53
认真对着参数看一遍看有没有设错了,主要是外部控制方式,上下限频率,端子功能选择等,还有接线有没有错
自学成才!
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/3/18 5:25:21
富士变频器初始化就是将H03代码设置为1,然后重新接通电源。该代码设置时请按住stop+上下键。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/18 9:36:13
重新接过线的话,那就好好对着说明书看,是不是有什么线没有接或者接错了
95.0605
