变频器论坛
回帖:9个,阅读:743次 [上一页] [1] [下一页]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/17 14:54:47
德力西cdi9200的变频器,0.75KW,带电机不加负载,运行一会就抖动,电流从1.3A到2.7A抖动,输出电压也降了几十V,几秒钟后又好了,然后过一段时间又这样,我查了下驱动,没什么问题,不带电机时就输出电压平衡不抖动,是霍尔的问题吗,我手里没有霍尔替换,哪位大神给点解答
[此贴子已经被作者于2015/3/17 15:01:16编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/17 15:05:48
将参数出厂初始化试试
自学成才!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/17 15:15:29
回复 #1楼 yejingmao
客户送来说是缺相故障,可能是他们发现电机抖动误认为缺相的,在说明书上也没有找到参数复制的方法,不敢初始化
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/17 15:18:16
电机抖动,估计电机是欠压导致的。
如果不带负载没问题,看来输入部分的电源是没问题的。
问题应该是出在变频内部的。
楼主测试一下输出电压是否不平衡.
测试输出波形,估计有波形不正常,
再测量该路电阻,二极管,光耦。看是否有二极管击穿等问题。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/17 15:59:01
把电机负载改成灯泡负载,看看是不是也会乎亮乎灭的?变频器的问题和能更大。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/17 19:58:48
以下是引用yang826925在2015/3/17 15:15:29的发言:
参数记录好,找到出厂值的初始化试试
自学成才!
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/3/18 12:44:07
照楼主说的,过几秒钟就能恢复,应该是硬件问题,这得拆开测量了。驱动或者主板方面概率大些。
8479
weixiugong
文章数:227
年度积分:89
历史总积分:8479
发表于:2015/3/18 18:48:07
就是霍尔问题!换了就好了。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/20 14:59:02
回复 #5楼 yejingmao
换了霍尔就好了,是霍尔问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/3/20 14:59:23
回复 #7楼 weixiugong
是的,换了就好了
609.3782
