回帖:7个,阅读:701次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/3/17 13:39:12
上周第一次知道有水泥电阻这种元件,和普通电阻比较是不是就是承受功率会大很多这个区别?如果我想用来做分流(20W以内的)不知可不可以这样用,额定负载内长时间通电会有问题吗?
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/3/17 14:02:14
绕线电阻比水泥电阻散热好。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/3/17 14:21:49
我的有个加热丝(接交流24vAC)功率高了点(大概有40w,实际需要30w),不知串接哪种电阻好,能有分流作用,又安全?
[此贴子已经被作者于2015/3/17 15:30:00编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/17 14:50:57
加个固态继电器(可调压式的)不是你想要几瓦都行了吗
自学成才!
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/3/17 15:30:31
固态觉得成本有些高,因为我直接调好功率后,就不需要反复调整的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/17 15:56:05
水泥电阻的特点就是皮实耐用,做分流电阻一点问题也没有。他就是功率电阻用的。
我是你的朋友
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/17 21:39:01
水泥电阻耐高温。体积大
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/3/17 22:56:34
体积大倒不怕,就怕长时间通电温度太高把周围其他东西烫坏了
