数控论坛
回帖:5个,阅读:833次 [上一页] [1] [下一页]
FANUC O车床维修求助
1120
WSKCB
文章数:28
历史总积分:1120
发表于:2015/3/17 11:56:15
FANUC O 数控车床上电出现X、Z轴同时窜动一下,后出现误差过大报警,如何解决,请高手指点。
674
newer2008
文章数:24
历史总积分:674
发表于:2015/5/13 20:15:31
不会是两轴接线光码和驱动叉劈了吧
1120
WSKCB
文章数:28
历史总积分:1120
发表于:2015/6/2 8:10:57
之前故障是上电开不了机黑屏,不会接错线路,刚修好底板,输入参数之后出现该问题。
676
nieyong_001
文章数:10
历史总积分:676
发表于:2015/6/2 13:07:04
直接换x,y的驱动换了你就好了
1120
WSKCB
文章数:28
历史总积分:1120
发表于:2015/7/10 16:25:50
回复 #2楼 WSKCB
驱动是一体化两轴驱动,我把给定线与反馈线对调还是报410,把Z轴动力线断开,上电不报警,X轴不锁死,伺服电机轻微振动,手盘Z轴丝杆,X轴跟着转动后报410。断开X轴动力线,上电不报警,但Z轴不锁机
1120
WSKCB
文章数:28
历史总积分:1120
发表于:2015/7/14 22:03:32
我将X、Z轴互换工作正常,也就是把X控制Z,Z控制X,所有参数没有动,工作正常,恢复正常接法上电就报410,
