回帖:19个,阅读:1096次 [上一页] [1] [2] [下一页]
心病 《
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/3/16 22:17:48
前不久发帖现场配电箱没有零线,直接用厂房大地做了零线。后各位坛友告知非常危险,前几天重新放了一颗零线,今天突发奇想,如果零线漏电了,就是电缆破皮和厂房大地接触了,有何现象??
20786
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:815
历史总积分:20786
发表于:2015/3/16 22:49:21
如果电源侧有漏电开关就会跳闸,过去厂里就发生过。
[此贴子已经被作者于2015/3/16 22:53:07编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/16 23:45:47
严格的三相五线制供电系统中,一旦零地短路,只要前级安装有漏电断路器,立马跳闸没得商量。
反正我是挨过了,漏电开关推死都推不上,只有把后级零地严格分离才最终解决问题。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/3/17 1:49:18
楼主所述的供电,不知其上级开关有无漏电保护。
此帖发自论坛手机版
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/3/17 10:40:00
单纯的零线漏电没什么啊。在配电箱内部不少3相4线的都是保护接零,这个零线和地线是一个,一直漏外面的。
怕的是零线断线。。。。。当零线断了后,并且设备外壳带电了,这时候开关大点不跳闸,那么所有的设备外壳都带电。。。。。。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/3/17 14:40:16
上级是漏电断路器那么就跳闸了
我们这是三相四线,配电房零线直接接地,零线破皮接触厂房算是重复接地了,人体电阻大于配电房接地电阻起码不会电着人,破皮还好说、要是零线断了事就有点大了。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/3/17 15:50:44
如5楼所说,有同感
思想决定高度
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/3/17 16:11:07
如果有数控类或其他精密设备必须要单独的地线。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/17 16:16:49
单独拉零线,一定要使单相负载的电流回到电源变压器的中性点,使其与相线构成回路才对,这是目的。其他的不要考虑。至于设备的安全性,就是导电外壳接大地即可。
如果假设零线没有回到变压器的中性点,入地了,虽然单相电源的电压没变,但是单相电源的负载电流没有回到变压器的中点,等于没有构成单相电源的回路。这个既不合理,也不安全。相当于电源供电漏电了。会造成人和设备的故障。
我是你的朋友
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/3/17 16:19:46
怕的是零线断线
