三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
三菱GX Works2软件无法运行
三菱GX Works2软件无法运行
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4915)
发表于:2015/3/16 17:52:15
三菱GX Works2软件无法运行,卸载重新安装问题依旧,出现下图提示,请大家分析一下问题如何解决?
摸着石头过河,走自己的路吧!
通过基于 PC 的控制技术实现橱柜生产中的最大数据透明性
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/3/16 20:34:49
按照提示
楼主确认过你的内存和硬盘容量没?
Maisart | 小有乾坤 大有可为
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4915)
发表于:2015/3/16 20:49:33
回复 #1楼 wenquan753
4GB内存,C盘剩余容量110GB,软件安装在C盘,是Win7的32位操作系统。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达HIFT高智能容错UPS护航安徽“金税”
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/3/16 21:09:34
回复 #2楼 fsjnzhouyan
你的虚拟内存是多少?
开启的时候看看内存用了多少
或者把其他软件关掉一些试试
再不行
把该软件安装到C盘以外的分区
还有再看看有里面没有环境安装这个文件
图尔克智能灵活的LUS系列超声波液位传感器
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4915)
发表于:2015/3/16 21:36:04
回复 #3楼 wenquan753
原来是1.77F版运行正常,卸载后安装GX Works2 ver1.513k 版就不行了,再重新安装1.77F版也不行了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
台达自动化产品在橡塑电缆生产行业的整体解决方案
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4915)
发表于:2015/3/17 15:48:27
终于重新安装成功了,现分享一下处理方法:
1、首先卸载不能启动的GX Works2软件,并删除残留文件;
2、运行regedit打开系统注册表,查找HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MITSUBISHI和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MITSUBISHI后将MITSUBISHI键值删除;
3、关闭防火墙和杀毒软件;
4、安装GX Works2软件就可成功。
摸着石头过河,走自己的路吧!
英威腾电液伺服控制系统解决方案
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/3/19 15:23:10
上次安装了那个欧姆龙最新的cx-one,出现错误,卸载后还是不行。
我把所有注册表中和它有关的全部删除掉了 ,还是不行,
没办法,我又恢复了一下系统。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
台达机电产品在高速绞线机上的成功应用
fujifa
作者的所有帖子(2965)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/19 15:33:04
osp321
在
2015/3/19 15:23:10
没办法,我又恢复了一下系统。
你太空了,直接用CX-ONE上附带的卸载工具就可以了,然后重新安装软件。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
高速数据通讯和动态运动控制是高效完成热喷涂工艺的保障
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4915)
发表于:2015/3/19 16:28:37
回复 #6楼 osp321
欧姆龙一定要用CX-ONE附带的专用卸载工具来卸载,否则只能重新做操作系统了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
图尔克|面向IIOT的多用途工具
396169677
作者的所有帖子(2)
发表于:2015/8/1 13:24:03
重装电脑系统 装旗舰版的系统
高速热成像在自动化领域的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
