三洋伺服
回帖:4个,阅读:55280次 [上一页] [1] [下一页]
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/16 17:18:02
松下伺服报警Err-160 如何解决?带刹车,接刹车的中间继电器,开机没有亮?接刹车继电器亮了,型号MADDCT1505E
[此贴子已经被作者于2015/3/17 8:11:23编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/16 18:16:35
请提供所使用的松下伺服的具体型号,好度娘出该型号的使用说明书并查找故障代码的解释,给你去对症下药排除故障。
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/16 18:38:56
回复 #1楼 cfg168
松下e5050
762
354946058
文章数:36
历史总积分:762
发表于:2015/3/17 8:10:42
回复 #2楼 354946058
松下MADDCT1505E
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2015/4/19 6:49:19
应该是Err 16.0故障,这是伺服过载,你要先确定几个问题:
一、是动力电缆有没有接对,U、V、W三相必须一一对应接,确认三相电缆接触良好稳固;
第二、带刹车电机,确保在电机运动时刻刹车要有效释放,带刹车电机空载时驱动转动的,驱动转动不是释放了刹车的验证标准,若电机带刹运转在带上负载,很可能因为过载而报故障Err 16.0;
第三、选型问题,你的伺服选型对不对,就是说你需要的带动的负载量是否适合该功率级电机;
第四、要注意参数设置,过大的惯量比和刚性,都可能导致伺服过载报错的,而长期开启“自动增益调整”参数的话,伺服容易因为参数设置累积导致某项参数过高,导致Err 16.0报错。最简单的排查处理方法是将驱动器恢复出厂设置,然后设回你需要设置的那几项参数,但前提必须是你知道所需要设置的各项参数,才能进行这项操作。
