问下这个铭牌
问下这个铭牌
125603098
作者的所有帖子(696)
发表于:2015/3/14 22:25:06
此图是一个接触器名牌。问下带220v加热器可以带多少千瓦 多大电流。带380v加热器可以带多少千瓦。带3相异步电机可以带多少千瓦能。。。。。
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
结构非常紧凑的本安型 I/O:新的 EtherCAT 端子模块直接连接位于 0 防爆危险区中的现场设备
125603098
作者的所有帖子(696)
发表于:2015/3/14 22:27:22
这个220是一零一火
380是2根火线
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
台达变频器在中频臭氧发生器中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/3/14 23:15:38
铭牌已经标得很清楚了,你看不懂你也就不要用这个了
自学成才!
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
40538
作者的所有帖子(894)
发表于:2015/3/15 0:21:31
1HP=735w
有三种东西必须捍卫:祖国、荣誉、家庭;有三种东西必须控制:情绪、语言、行为;有三种品质必须尊敬:坚毅、自尊、仁慈;有三种习惯必须培养:理性、谦恭、好学!
维萨拉|验证恒温箱中的二氧化碳:我们需要绘制分布图吗?
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2015/3/15 6:55:01
回复2楼:
呵呵2楼后一句,把一句口语什么的带进文字里了;下次可以写得更轻松一点哦
回复楼主:
我打杂时间太长,一些基本的东西也忘记了。
对于接触器的负载能力,大概是要注意一下额定电流、约定发热电流什么的,还有就是负载的性质。
至于能够带多少负载,可以计算一下负载的电流;对于电动机,需注意起动电流,而反接制动、正反转运行的情况又不一样,等。
楼主可以查一下使用类别如AC-1、AC-3等的含义;如果有说明书,也可以看一下,慢慢地就积累经验了。
此处所述,不一定准确或正确。
[此贴子已经被作者于2015/3/15 6:58:03编辑过]
精彩视频 | 可高效协同工作的 XPlanar 动子为产品输送开辟了新的可能性
徐敏辉
作者的所有帖子(819)
发表于:2015/3/15 8:39:17
220V是5.5KW,380V是11KW.
维萨拉如何让您的洁净室更智能、更可持续
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2015/3/15 9:44:45
按铭牌来就行了。
天地不仁以万物为刍狗
焊装 Welding
625272741
作者的所有帖子(298)
发表于:2015/3/15 12:09:50
铭牌上写的很清楚啊。
施耐德电气助力成都市排水有限责任公司升级控制系统核心
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/15 14:49:12
楼主按照铭牌说的计算一下就OK了!
真实案例|FLIR T860热像仪的预防性维护检测,保障大连火电厂的高效稳定运行!
125603098
作者的所有帖子(696)
发表于:2015/3/15 16:45:59
回复 #5楼 徐敏辉
2相380和3相380一样吗。。。
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
MatrikonOPC与西门子S7200系列PLC以太网通讯
