变频器维修
变频器维修
电流检测出现让人懊恼的情况该如何解决?
[3]
[4]
电流检测出现让人懊恼的情况该如何解决?
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/17 10:49:42
#10楼
回复 #1楼 cfg168
霍尔是好的,问题在线好处理电路
台达BW系列变频器在金属丝放卷控制上的应用
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/17 10:50:52
#11楼
回复 #2楼 jjf810
刚刚通电电流是1A等30秒后就变成80多安了,不插霍尔
再善于伪装的野生动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/17 10:56:06
#12楼
R148是U16运放7脚输出端,是10K,去掉过后故障依旧,测R148对GND是3.3V,仔细观察了下两路霍尔信号送入U17 U18两片
LF353,测两片芯片1脚都是0V,7脚都是1.68V,感觉这个电路无问题,你说的R148是不是2路霍尔的最后信号输出呀,送到cPU,但是断开R148测u167脚确实是0v呀,这能说明信号处理电路到R148没出问题吗,还是R148后级有问题?
[此贴子已经被作者于2015/3/17 12:06:01编辑过]
ABB状态监测服务帮助客户避免停机损失
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/17 10:58:44
#13楼
回复 #9楼 haoqibo
排线总是基础不良,直接焊了,总60根线焊的眼睛都花了
浪漫遇见| 威博称重新一代称重仪表通过CC-Link IE Field Basic一致性测试
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/17 12:20:01
#14楼
我重新恢复了出厂值和电机参数还是不行,大师请指点,搞了2天没进展,断电在通电有时又电流值很小
[此贴子已经被作者于2015/3/17 12:25:51编辑过]
CC-Link | 一个月开发TSN产品
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/17 14:39:05
#15楼
回复 #14楼 1053287355
拆掉主板上所有运放还是不行,依然显示电流大
风电设备弃用率高、成本难控制?也许这些都能避免......
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/17 14:49:27
#16楼
回复 #2楼 jjf810
可我把所有运放都拆了还是显示电流大
检测油中含水率
weixiugong
作者的所有帖子(227)
发表于:2015/3/17 16:50:48
#17楼
把左上角的运放u17拿掉看看。估计是这个运放出问题了。
台达机电产品的环锭细沙机的变频改造探讨
无锡炎煌电子
作者的所有帖子(660)
发表于:2015/3/17 20:17:12
#18楼
万工,我喜欢经验,而不是理论。建议你顺着传感器来的信号走线看。CPU是三线检测的吗? 看看有上拉电阻不?
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者” 一直播平台:毛工/三菱变频器 拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验 国内外客户近700家 已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
小菲课堂|视频详细解析FLIR MSX专利技术的发现与应用
szh123456
作者的所有帖子(382)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/3/17 21:55:18
#19楼
我也喜欢经验,但是我更加喜欢理论,理论是维修一切设备(包括机械,电子)的指向标,任何故障都有它的机理,没有理论的支持,你就会感觉很盲目,无从下手,没有理论的支持,在维修中就不会举一反三,经验也要靠理论支持的,有了理论的支持,你就会知道为什么会产生这样的故障,知道所有然,所以,学习任何维修,都是从理论开始的,虽然经验有时可以加快我们的维修时间,但是在使用经验失败后,我们还得回到理论上来分析故障产生的原因,从而排除故障,等到故障排除了,经验就在理论的分析中产生了。
图尔克 模块化过程装置的防爆隔离
