变频器维修
变频器维修
电流检测出现让人懊恼的情况该如何解决?
[3]
[4]
电流检测出现让人懊恼的情况该如何解决?
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/14 16:59:33
日业3200机器,也是德力西9000系列.霍尔经驱动板直接接到主板,驱动板上无信号处理电路,直接连到主板的,现在不插霍尔居然显示100多安电流,插上也是100多安,而且自己会变化,最多会变道300A,关电再送电有时又是80A,大部分时间是125A左右,换了霍尔相连的几个353无效,清洗板子无效,补焊外围电阻无效,请问高手们这问题如何处理。板子密度较高画电路图有些困难,可会吹的急,心里有些不安。
热成像
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/3/14 17:03:49
单独测试霍尔是否是好的,估计是驱动板故障了,换板。
基于台达PLC的钻孔加工中心
jjf810
作者的所有帖子(114)
发表于:2015/3/14 20:03:06
先搞清楚传感器信号传输通道,不接传感器,然后测量通道上各个点电压,正常应该是0V,如果哪个点电压不为0,就是问题所在了,慢慢测,总能发现问题的,没别的捷径的。
如果电解电容有问题,供电就会有纹波,也会引起误报,测测供电是不是正常。
[此贴子已经被作者于2015/3/14 20:05:07编辑过]
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3676)
发表于:2015/3/15 6:50:18
是否可以交叉换其它相的霍尔试试?
FLIR声像仪进入纸浆和造纸厂,查找泄漏可节约数万元!
weixiugong
作者的所有帖子(227)
发表于:2015/3/15 7:38:57
主板与机型不配!从新设置参数。
状态监测 - 智能维护如何及时检测到故障?
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/15 12:18:02
回复 #1楼 cfg168
跟驱动板无关,霍尔通过排线直接接到主板,驱动板上无处理电路。已经拔掉霍尔了的。
国家发改委等14部委联合举办2009年全国节能宣传周活动
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/15 12:19:06
回复 #4楼 weixiugong
不知怎么设置呢,是160KW原机的,没有换过板
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
weixiugong
作者的所有帖子(227)
发表于:2015/3/15 18:26:39
把主板编号R148去掉,看看。
OCT 和 EtherCAT P 显著减少医疗设备的系统布线工作
1053287355
作者的所有帖子(661)
发表于:2015/3/16 15:13:57
回复 #7楼 weixiugong
首先非常感谢你,我试试看哈
分布式案例技术的模块化生产
haoqibo
作者的所有帖子(122)
发表于:2015/3/16 21:30:17
那个排线居然不用插座,直接焊的?
CNC | 紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定
