变频器论坛
回帖:8个,阅读:811次 [上一页] [1] [下一页]
605
devilhell
文章数:3
历史总积分:605
发表于:2015/3/13 14:14:34
有一台设备上的台安变频器只要带的电机负载一大就会报OV-C错误,但是问题应该不是出在变频器上,因为换过在其他设备上没问题的变频器也一样会报错,换过大容量的变频器也还是一样。
请问这到底是什么问题?应该怎么解决?
会是电机的问题吗?电机出什么问题会出现这样的情况呢?
谢谢大家!
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2015/3/13 15:32:40
变频器故障代码,几乎所有品牌的都基本相似,通常OV的解释是过电压,你查一下电压是否正常。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/13 16:27:37
你的负载惯性大不大,加减速时间调长点试试,还有查下电源电压正常与否,电机与机械的转动是否顺畅也查下
自学成才!
605
devilhell
文章数:3
历史总积分:605
发表于:2015/3/13 16:33:10
回复 #1楼 pan_xiansheng
电源电压应该不会有问题,接在一条线上的,另外一个变频器就没有任何问题。
605
devilhell
文章数:3
历史总积分:605
发表于:2015/3/13 16:34:30
回复 #2楼 yejingmao
几乎没有惯性吧,调过减速时间没有作用,所以我强烈怀疑是电机的问题
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/13 22:06:54
看看说明书,这个故障是什么?如果确认是过电压,那就要看你的变频器有没有制动功能?是不是需要加制动单元和制动电阻?
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/13 22:11:05
关键还得看你实际运用是什么模式条件
这个这样很难分析!
700
西北虎
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2015/3/14 8:18:55
一二楼已经给出方向了,你按照两个高手所说查查,尤其二楼,基本上把存在问题的地方说全了。
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/3/14 10:40:11
设备惯性肯定有。制动不好。我碰过这个毛病
1640.6135
