机器人论坛
回帖:5个,阅读:4647次 [上一页] [1] [下一页]
2688
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2015/3/13 8:51:11
1现在的机器人如何回原点,绝对值型的电机还用得着回原点吗?
2里面使用的扭力原点方式使用的什么扭力传感器的
3还有就是标定是什么意思
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/13 9:11:01
1、没有听说过绝对型的马达,只听说过带绝对值编码器的马达。
2、这个配件要询问厂家,如果是品牌机器人,因为销量巨大,应该是特别设计和供应的。另外厂家最喜欢销售配件赚取售后维护费用了,不会跟客户讲是什么品牌什么型号的传感器可以使用那一种类型的来替代的,以前我们一根示教编程器电缆厂家要价4K多。
3、标定就是设定的意思,比如标定原点。
[此贴子已经被作者于2015/3/13 9:12:06编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/13 9:56:09
标定确确讲是设定好的规定
自学成才!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/3/13 10:22:23
任何設備都會有原點 機械手的運動路徑都是在空間的座標下運作 沒有原點的設備 你敢用嗎?
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2015/3/14 11:34:36
绝对值编码器就是要回原点的,增量值编码器不需要回原点。
1034
燃rayan
文章数:55
历史总积分:1034
发表于:2015/3/31 22:07:21
1、我想这里的回原点,是设备一启动,机器人回到安全位等待的意思。(如果是这个意思的话,需要编程来解决)
2、设置原点的方式有很多种,每个品牌都不太一样,比较常用的是ABS。
3、这里所问的标定(Calibration),我想应该是用了CCD,其实是把机器人和CCD的坐标统一起来。
