变频器论坛
回帖:14个,阅读:1152次 [上一页] [1] [2] [下一页]
大师们指点方向
685
1075807597
文章数:3
历史总积分:685
发表于:2015/3/13 14:26:16
#10楼
回复 #9楼 jjf810
这是四方变频器的E300系列小功率变频器,
685
1075807597
文章数:3
历史总积分:685
发表于:2015/3/13 14:32:39
#11楼
你量一下,控制板打胶那里的7815和7915的电压是否正常,再 量一下变压器旁边的稳压管是否稳压正常,看一下电源板背面的芯片3844是否正常。怀疑就是那三个地方除了问题。
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2015/3/13 22:54:32
#12楼
回复 #11楼 1075807597
谢谢老师指点,下午量了7805没电,变压器不工作,3844坏的可能性大吗?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/3/14 1:00:46
#13楼
回复 #12楼 zhufeng40889
把7805输出脚跳开量有电压吗?有CPU坏了没有,输入有吗?有7805坏了.没有?查稳压电路tl431,PC817等
2402
zhufeng40889
文章数:105
历史总积分:2402
发表于:2015/3/15 0:29:51
#14楼
回复 #13楼 kazefsh
谢谢老师指点,已修复,控制面板78N05无输出,更换7805后正常
92.7949
