变频器论坛
回帖:3个,阅读:519次 [上一页] [1] [下一页]
734
amos_d
文章数:3
历史总积分:734
发表于:2015/3/12 13:54:22
项目上,用变频器控制升降电机转速,现在输出速度是25Hz,想问下前辈们一般情况下,升降电机的转速最高设置为多少Hz??或者通过什么条件或参数来确定这个最高速度??
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2015/3/12 15:18:08
通常变频器的最高速度可达400HZ,你的电机、机器能承受吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/3/12 19:09:53
升降电机速度,主要是现场的工艺需求为准,快和慢都取决于现场要求。升降机太快影响平层的精度,可能会过充。而且太快了会有危险。
我是你的朋友
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/3/13 9:50:25
變頻在低速下 其匹配電機的扭力嚴重不足 一般多用減速機構 使其輸出頻率超過100Hz
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
660.2129
