回帖:10个,阅读:1082次 [上一页] [1] [2] [下一页]
734
amos_d
文章数:3
历史总积分:734
发表于:2015/3/12 13:32:04
项目上有个吊具,升降电机由变频器控制,现在升降速度为25Hz,想问问各位前辈们升降电机一般情况下的最高速度是多少Hz??或者如何根据现场情况去确定这个最高速度???
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2015/3/12 14:13:53
可以根据你要提升高度和时间来设定速度,起步和停止慢速。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/3/12 14:33:55
变频器的最高调节频率是400HZ,目前还没见过哪个设备上能使用如此之高的频率输出。
变频器的频率调节设定,是根据使用工作状况来判定和调整的,比如楼主的升降变频器设定为25HZ来运行,那么,是不是效率太慢了呢?还是升降的速度跟不上导致需要配合升降机作业的其他设备需要等待呢?
其实说白了,就是生产上工艺的需要才能调节变频器的速度参数,而不是设备维护人员自己想怎么改,如何改都得的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/3/12 14:40:28
要快很简单的,你把上限频率改高就行,问题是改高了后你敢用吗?还有你的机械充许高速运行吗?
自学成才!
734
amos_d
文章数:3
历史总积分:734
发表于:2015/3/12 16:01:18
谢谢以上几位的回复。也就是说,变频器控制电机的速度理论上达到50Hz没问题,但是要考虑现场机械的情况即吊具的承受能力来设定速度,对吗?
12364
heshilih
文章数:1183
年度积分:664
历史总积分:12364
发表于:2015/3/12 16:06:55
施工电梯速度不能过快的,一般用在40HZ就是很高了。不建议超高运行
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/13 7:05:32
电机的额定电压,额定频率就是最高速度。一般只可以低于额定频率运行。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/3/13 19:18:18
这个主要看你的设备运行安全要求吧。
天地不仁以万物为刍狗
700
西北虎
文章数:29
历史总积分:700
发表于:2015/3/14 8:12:18
以下是引用fywsch在2015/3/13 7:05:32的发言:
六楼是行家
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/3/14 8:53:21
根据现场情况调整!
做什么事贵在坚持!
93.6006
